Проблема прикуривания Nissan Teana j33/l33
  • Автор темы 66igor66
  • Ответы 4
  • Просмотры 759
66igor66
СПБ
нет
Автомобиль
Nissan teana J33
Двигатель
2.5
Всем Привет!Коротко. Сам в отпуске далеко от авто. Сигналка показала снижение уровня напруги до 11.2 в и я попросил дочь подъехать прикурить и прокатится для подзарядки. При прикуривании по видеосвязи увидел как она на заведенном авто-доноре накинула + на свой аккум и подключила ошибочно на минус аккума ниссана. Увидела секунд через 5 и сняла провод на +. При этом минусовой провод еще не был подключен. Естественно Ниссан не издал ни звука и стоит мертвым =не горит и не пытается завестись.Но при 20 минутном прикуривании после этого напруга на Ниссановском поднялась до 12.2 вольт и это показало приложение к сигналке. Не загораются ни фары ни плафон салона. Вопрос=что могло и куда прилетело ? Спасибо за терпение
Ничего не должно было случиться, если было всё, как описал. Меняй аккум на своём ниссане. Или, пробуй зарядить его по человечески. 12,2 вольт без нагрузки ни о чем не говорят.
СПС! А почему плафон то мертвый и щиток не алле ??? они то должны гореть хоть чутка
Да икс-три, как в этой твоей ниссане блок комфорта работает. И прочее не алё... Сколько лет аккуму то?...
@Фил-2000 Да всего 3 года так бы и не волновался. Сегодня уже все =показал 7 вольт и на связь больше не выходит....Ему точно уже все)))
ЗЫ.
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать.. Вот реально улыбнуло))))​
