corbiepost
- Автомобиль
- Audi A6
- Двигатель
- CYGA
Прошу помочь советами куда смотреть. После стандартной поездки началось следующее: Двигатель на холостом ходу (паркинг) циклично изменяется от 2000 до 3000, затем снижает до 2000 и цикл повторяется. На светофоре то же самое. При размыкании датчика (сняли фишку) давления во впуске двигатель такого не делает, но работает нестабильно. При этом после возвращении фишки назад и сбросе всех ошибок осталась одна - ошибка датчика скорости (показывает на стоящем авто скорость 250 км\ч). Сервисмены номера ошибок и местоположение датчика скорости не сказали и послали к спецу по АКПП. Посмотрел сам ошибки. По коробке никаких ошибок нет. Ошибка по датчику скорости в блоке двигателя (ниже отчет). Посоветуйте, что делать\куда копать, пожалуйста, так как по АКПП проблем нет.
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CYGA) Файл QML:. 06L-906-264-CJE.clb
Номер детали ПО: 4G0 906 264 АО: 8T2 907 115
Компонент: 1.8l R4 TFSI H13 0004
Ревизия: --H13--- CVN: B26A69BA
Кодировка: 0A2500322424010B2000
Мастерская #: WSC 02391 785 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM18TFS0204G0906264 001005
ODX: EV_ECM18TFS020_AU57.odx
VINID: 9D196AAAA11711A7801402441046031491
1 неисправность:
16481 - Датчик скорости движения автомобиля
P0501 00 [101] - недостоверный сигнал
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 170867 km
Дата: 2023.08.07
Время: 21:17:04
Частота вращения двигателя: 1863.75 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 255 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 87 °C
Температура воздуха на впуске: 76 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 13.046 V
Индекс забывания по OBD: 40
Двигатель: рабочий статус: PU
STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN
T_AST_SAE: 7 s
MAP_MES_SAE: 47 kPa
Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 1.938 V
FAC_TPS_1_SAE: 11.718750 %
FUP_H_SAE: 17900.0 kPa
Готовность: 1010 0001
Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0CJ-927-156.clb
Номер детали ПО: 4G0 927 153 AA АО: 0CJ 927 156
Компонент: 0CK 18TFSIRdW H05 0001
Ревизия: --H05--- Заводской номер: 0000001355 CVN: 876AC723
Кодировка: 100001
Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDL382021 002028
ODX: EV_TCMDL382021_AU49.odx
Насос MTF:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 0CK 927 152 AA АО: 0CK 321 281 L
Компонент: V553 MTFP 003 0576
Заводской номер: 75145041170268002224
Неисправности не найдены.
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 170867 km
Дата: 2023.08.07
Время: 21:17:04
T_AST_SAE: 7 s
MAP_MES_SAE: 47 kPa
Кодировка: 100001
Насос MTF:
