Дёргается двигатель - пропадает тяга на долю секунды VW Eos 2,0 TDI BMM
Vitalik_vorobey
Белорусь Полоцк
VW EOS 2.0 tdi ( bum)
Автомобиль
Vw eos
Двигатель
2.0 tdi bmm
Дёргается двигатель на ходу. Как бы на долю секунды пропадает тяга. Добавляешь газу и пропадает, а если хочешь ехать в одной стабильной скорости дёргаться начинает! Пишет ошибку о неисправности свечей накала. В остальное едет и разгоняется исправно. На первой передаче есть провал до двух тысяч после отлично разгоняется . Идёт чёрный дым при разгоне.
Интересно, что датчики температуры показывают в 007 группе измерений, особенно температура воздуха.
... Пишет ошибку о неисправности свечей накала.
Описание ошибки текстовым файлом предъяви!
Что-то ещё надо смотреть
информация не о чем. где цифры по датчикам кв и рв, температуры двс и топлива, а так же логи по работе турбины?
и как себя ведут форсунки? диагностика это не только считывание ошибок. диагностика делается комплексно.
@jena132 я сам не делаю диагностику и не особо понимаю как должно быть правильно. У нас нет хороших специалистов !
В таком случае надо пересаживаться в машину,которую ты можешь отремонтировать САМ.НЕ шутка и не подкол. В своём большинстве контингент СТО -- безграмотные рукожопы. Сколько нужно учиться на специалиста и где эти учебные заведения ? Ответь сам себе на этот вопрос и сделай выводы.
Лошадь содержать -- ООООчень дорого.
Здравствуйте. Решили проблему?
