dimmm
- Автомобиль
- Джетта 6, 2017 год
- Двигатель
- 1.4 CZCA
Как отключить заднюю ПТФ на Джетта 6, 2017 года? Включается и моргает при закрытии с ключа. Такое происходит после открывания и закрытия багажника.
			Оторви провод...Лампу не вынуть, фара не разборная.
Докатились, сгорела лампочка-меняй фару в сбореЛампу не вынуть, фара не разборная.
По всей вероятности, раз мигает.Кодировка?
			Это пёрлнаЕбарот
			Принципиально так пишу)))))Это пёрл....
Советы соответствуют вопросуПи...ц советчики
Не уточняется, моргают ли при этом поворотники.моргает при закрытии с ключа.
А тема называется "Постоянно горит задняя ПТФ"Лампа ПТФ включается и выключается при открытии и закрытии крышки багажника.
И с ДУ ЦЗ? А в случае без ключа как?Включается и моргает при закрытии с ключа.
Как в телевизионной передаче, где дети описывают что-то по своему, а взрослые должны угадать, о чем идет речь.Лампа ПТФ включается и выключается при открытии и закрытии крышки багажника.
Это как? Руководство по эксплуатации авто читал? Или крышку не видишь, которую надо повернуть, чтобы снять, а потом и лампу?Лампу не вынуть, фара не разборная.
Тогда вероятность с проводкой большая, т.к. маленькая нагрузка.светодиоды стоят
Ты так и не ответил ни на один вопрос и/или предложение.просто горит при закрывании багажника.
Вместе с поворотниками (или габаритами), или только одна лампа противотуманки мигает, больше ничего? Похоже еще и кодировка блока.Но когда горит и ставишь на ЦЗ, начинает мигать.
