semixsam
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
- Автомобиль
- skoda octavia A7
- Двигатель
- 1.8tsi gen3! dsg
данная проблема имеется и на моем авто 1.8 tsi октавия а7, коробка дсг! подскажите куда копать!
из за данной проблемы поменял пол мотора а результата 0 а именно: сделал капитальный ремонт двигателя с заменой всего кроме поршней и коленвала, на поршнях все кольца новые, заменил тнвд, промыл форсы, установил даунтпайп, свечи новые все новое!денег в сек в нее за последние пол года под 400+ а результата 0! никто толком не может сказать в чем причина!прошил сначала на стейж с отключением 2 лямбды, коробка тоже шитая- не помогло! уже все скинул на завод настройки-не помогло!
грешу на 1 лямбду так как проблема проявилась в тот момент когда заменил старую лямбду ваг на лямбду старвольт! лямбда при плавном разгоне прыгает от 0,01 до 0,9 и как раз когда лямбда падает ниже 0,05! у машины появляется легкий толчок как будто кто то за нее потянул! ребята подскажите у кого какие показатели по лямбде при движение в спокойном режиме! когда тапка в пол все четко работает! Бывает такое что за час не разу не дернится а бывает за час раз 30-40 и большей степени на подъеме на малом газу! Ошибок нету, пропусков нету! Если разгон интенсинвней в приделах 4000 оборотов толчков нету!
? Это должно означать крик
? Наверное, не мне одному общаться с крикунами нет никакого желания...
