Green-61
- Автомобиль
- Golf 4
- Двигатель
- avu
Всем привет! Гольф 4, мотор avu. С момента покупки машины (уже 4 года) висит ошибка по датчику кислорода р0171 слишком бедная смесь. Напряжение на первой лямбде не меняется вообще и всегда 1,275В. Топливные коррекции всегда в максимальном плюсе. Пробовал менять датчик с разборки, брал новый не оригинал, отключал разъем и вообще без него заводил. Все равно напряжение не меняется. Прозванивал проводку от датчика до эбу, все ок. При этом машина едет хорошо, расход в пределах нормы около 10л(коробка автомат). Единственное что напрягает это нестабильные холостые, бывают пинки при переходных режимах, бывают пропуски. Могу месяц ездить норм, потом начинаются пропуски, скидываю ошибку, она появляется снова через какое-то время, езжу дальше. Никак не могу победить эту проблему...
Так же еще с этой ошибкой есть по дмрв р0101, вне диапазона измерений. Хотя на хх расход воздуха как по книжке. Подсосы проверял, их нет. Резинки все менял. Надеюсь тут кто поможет советом)
