Mark326
- Автомобиль
- VW Passat b3 1989
- Двигатель
- 1.8 PF
Доброго времени суток!
Перестал заводится passat b3 1.8 Digifant.
Началось с того что периодически при повороте ключа зажигания не срабатывал бензонасос, после нескольких минут зажужжит и заводится.
В один момент машина перестала заводится вовсе.
Проверил бензонасос, при принудительном замыкании 80 реле насос жужжит. Менял реле.
Обнаружил что искры нет, проверял датчик холла при замыкании контактов сняв с него разъем, в этот момент от катушки провод со свечой был на движке, искры нет.
Проверял коммутатор контролькой, один провод на массу, другой на катушку при повороте ключа лампочка гаснет на ~1.5 секунды.
В чем может быть причина?
Кажется что не приходит сигнал с ЭБУ на реле и тд.
Возможно проблема в ЭБУ видел перепаивают какой то транзистор который видимо за бензонасос отвечает.
Читал где то что есть цепь безопасности, которая ограничивает работу бензонасоса.
