Двигатель CDAB цепь привода балансирных валов
  • Автор темы mikh4
  • Ответы 0
  • Просмотры 599
mikh4
Дубна
Octavia 1.8TSI 2012г., Passat B7 2012 г.
Автомобиль
Passat В7 2012 г.
Двигатель
CDAB
Здравствуйте форумчане. Собрался менять цепь привода ГРМ на своем CDAB, возник вопрос. С заменой цепи ГРМ все понятно - по штоку натяжителя цепи можно сделать вывод о необходимости замены цепи или об отсутствии этой необходимости. А вот как быть с цепью привода балансирных валов? Есть ли какие то заводские регламенты. описывающие замену этой цепи? Ну например при выходе штока натяжителя более ххх миллиметров цепь заменяется? Или какой то другой критерий? Хотелось бы грамотно оценить состояние цепи и принять обоснованное решение - надо менять или нет. Ответ"менять все по умолчанию чтоб два раза не разбирать" не подходит, я человек небогатый. Заранее благодарен за ответы.
