Вопрос по проводке вентилятора охлаждения.
  • Автор темы Кирман
  • Ответы 0
  • Просмотры 783
Кирман
Кирман
Подниматель некротем
Москва
'95 MK3 Variant 1.8 ADZ 01m
Автомобиль
Golf 3
Двигатель
1.8 ADZ
Всем привет!
Гольф 3, ADZ, кондиционер, афтер-ран есть, всё работает.
Датчик включения вентилятора трёхконтактный.
Нашел эту схему, в целом (кроме афтер-рана) совпадает с моей вроде как, а в Митчелловских схемах 1.8 не нашел.
В общем суть моего вопроса - питание на первую скорость идёт через датчик включения вентилятора вообще без какого-либо реле?
На вентилятор стоит предохранитель 30А, нагрузка большая, обычно в таких случаях с датчика включения вентилятора идёт только сигнал, а нагрузку на себя берёт уже реле.
Так-то всё это десятилетиями работает и не сгорает, выходит, что немцы всё рассчитали )) Но предполагаю, что если потребуется замена датчика, неоригинал от такой нагрузки может быстро сгореть.
    308,2 КБ · Просмотры: 255
