КПП механикаКПП какая, мех. или авто ,нормально изьясни.
190000 пробегПеред этой проблемой, заменил вакум турбины, и отреставрировал дросильные заслонки сделал регенерацию сажевику.
КПП механика
КПП механика
190000 пробег
Читаю преблудой ошибок нет!Перед этой проблемой, заменил вакум турбины, и отреставрировал дросильные заслонки сделал регенерацию сажевику.
КПП механика
190000 пробег
МеханикаКПП какая, мех. или авто ,нормально изьясни.
Это же не жигуль. Зачем накат на неитралке?Не падают обороты двигателя при накате на нейтральном положении, падают только при полной остановки на 900 . И при старте только на первой передаче провал?
Чё читаиш чёза приблудаЧитаю преблудой ошибок нет
Я спрашиваю так должно быть или нет? Кто-то говорит не должно, даже на катом обороты должны падать на холостом на 900Это же не жигуль. Зачем накат на неитралке?![]()
~1000 в движении, ~900 при остановке. Если при остановке остались ~1000, значит прожигается сажевый.Я спрашиваю так должно быть или нет? Кто-то говорит не должно, даже на катом обороты должны падать на холостом на 900
