CASA TDI 3.0 - Расположение датчика G40
dxf
Москва
Toureg 3.0 TDI CASA 2009
Код ошибки
P0641, P3008
Автомобиль
VW Touareg 3.0 TDI 2009
Двигатель
CASA
Добрый вечер! Сначала выскочила ошибка P0641 "Опорное напряжение датчика -А- обрыв цепи", двигатель, то заводился, то вообще никак не хочет. Следом выскочила ошибка "Датчик положения распредвала-G40 - P3008 сигнал за пределами допуска". Для проверки всех соединений и наличия 5v по линии -A- проверяю датчики. Подскажите кто знает - в каком месте расположен датчик G40 именно на двигателе Touareg 3.0 TDI CASA? Спасибо
Touareg 2010 ➤
CASA 6-cyl. diesel engine (3.0 l engine, common rail)
Assembly overview - Glow plugs, Hall sender, engine speed sender
1 - Sender wheel
For engine speed sender - G28-
2 - Glow plug
Cylinder bank 1 (right side):
Glow plug 1 - Q10- ,
Glow plug 2 - Q11- ,
Glow plug 3 - Q12-
Cylinder bank 2 (left side):
Glow plug 4 - Q13- ,
glow plug 5 - Q14- , glow plug 6 - Q15-
12 Nm
3 - Electrical connector
4 - Bolt, 9 Nm
5 - Hall sender - G40-
6 - O-ring
Renew
7 - Engine speed sender -G28-
8 - Bolt, 9 Nm
Removing and installing Hall sender -G40-
Removing
– Pull off engine cover panel
– Separate electrical connector:
– Unscrew bolt and remove Hall sender - G40- -arrow-.
Installing
Specified torque: 9 Nm
Install in reverse order of removal, observing the following.
Note:
Renew O-ring.
@Admin - Спасибо ,все нашел. Очень помогли
А где спасибку под постом Админа нажать - так и не увидел!... :nose:
пост в 11:46 мне кажется там все написано и получатель и спасибо. Админу еще раз огромное спасибо. Или я вижу то что не видите вы… ? может есть кнопка - показать всем о которой я не знаю.
    161,5 КБ · Просмотры: 204
Вижу, уже нашел! :good:
