Максим 1995
- Автомобиль
- Passat b4
- Двигатель
- 2.0 agg 8v
Здравствуйте,Passat b4 двигатель 2.0agg 8v,проблема с оборотами,при запуске нет прогревочных и обороты 1000 держит,прогазуешь и они зависают на 1500
Репертуар поменяй, а то несешь всякую чушь, как бычок на красную тряпкуМашина из Казахстана.Просто удрочена в усмерть. Там с мониками еле разбираются,а тут Симос
При первом запуске с утра или всегда в любое время?при запуске нет прогревочных и обороты 1000 держит,прогазуешь и они зависают на 1500
нет ли дырки на шлангах до и после КСХХ
По моему мы все ошибаемся насчет КСХХ. Похоже его в AGG нет. Регулировка и стабилизация ХХ как и в моновпрыске, УОЗ и дроссельной заслонкой.пластиковой трубке от хобота к КСХХ в районе пояска у хобота.
По моему правильное понимание. Без диагностики-не имея данные по ошибкам будет сложно.при включении зажигания дпдз пытается выставить заслонку и всегда работает моторчик в дпдз,он не может выставить ее ее я так понимаю
Может сразу, кувалдой?А как поджать
С этого места по-подробней...проводку я проверил и поправил.
А ты видел, что показывал телефон/смартфон? Что из себя представлял адаптер, неужели HEX-NET от Ross-Tech? Что-то сомневаюсь.он подключился через телефон
Ну и замечательно. Скачай:заказал,жду
ДЗ 408.237/111/002По всей вероятности надо узел разобрать, шестеренки пружинки смотреть.
Похоже пружина не может вернуть в исходное положение ДЗ, поэтому датчик ХХ не срабатывает, или с его проводкой/питанием проблемы.
P.S. была аналогичная тема, без результата:
Simos, жужжит дросельная заслонка, двигатель AGG не адаптируется
