Продажа Разное на vag
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 24
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Продам коллектор выпускной от 1,6 bse Я думаю подойдёт на akl
защитный пыльник правого привода , генератор 120 ампер с обгонной муфтой, болт в болт встаёт на б3 и г3, только переделать фишку
Сайлентблоки пассат б6 , шкода, втулки стабилизатора поло
    153,2 КБ · Просмотры: 178
    169,9 КБ · Просмотры: 169
    167,6 КБ · Просмотры: 163
    151,2 КБ · Просмотры: 157
    202,3 КБ · Просмотры: 176
    174,7 КБ · Просмотры: 166
    130,3 КБ · Просмотры: 165
    123,5 КБ · Просмотры: 159
    76,2 КБ · Просмотры: 159
    98 КБ · Просмотры: 156
    188,4 КБ · Просмотры: 161
Коль, ну ты же знал что мне генка в таком формфакторе нужен от 120А...
Уже заказал новый на 150А
И кстати на Б3 он не встаёт, нужно кронштейн менять, кому надо на Б3 у меня есть 2шт бош по 90А, один почти как новый, второй сейчас ещё стоит и исправно работает.
Я себе поставил больше чем на 120 просто подвернулся на халяву а этот со своего гольфа продаю
Куда вам столько Ампер,прожектор что ли на 500 Ватт стоит на крыше :facepalm: ,на В3 стоял 72 или 75 и всего хватало по заглаза.
Кондиционер постоянно работает летом, акб 90, я считаю 140/160 самый норм
Почему кондиционер, из-за вентилятора радиатора который потребляет 200-250 Ватт?
Да и аккумулятор 90 нахрена,он рекомендован для больших объёмов двигателей,ну на например А6 или А8 с объёмом свыше 3.5 литра.
Чтоб зимой лучше крутить
Я на 55А крутил в минус 33-34 без заноса аккума домой и на обычной полусинт Лукойл,а тут в Москвах за две зимы один раз было 25,а этой зимой ниже 20 не было.Странно как то :mda: ,похоже у вас автомобиль не соответствует по климату,нахрена тогда такой авто,проще тогда такси вызвать и уехать чем заниматься гигантомантикой:)
Кондиционер жрёт:
-куллер 370W =30А
-обдув 180W =15А
муфта 15А
Итого: 60А
Зимой подогреваются сиденья, руль, зеркала, заднее стекло, и пр. форсунки омывателя...
Свет, зарядка АКБ, электрооборудование обеспечивающее работу двигателя и пр., музыка и т.д. всё это за сотку уходит.
На Б3 были 90А и 120А, мой 120й сдох, а 90 категорически не хватает.
150А это прям необходимость.
@kalifornia ты ездил когда-нибудь на А8 или скажем на крузаке зимой?
О, это чудо!
Завёл и через 20 секунд из печки тёплый воздух идёт, а как ОЖ доходит до +60, то электрический нагреватель отключается.
Коль, если тебе такой электрический радиатор от А8 или А6 дизельной попадётся, я первый в очереди. Они по размеру 1в1 как жидкостный и можно его прикрутить к штатному.
От шкоды был вроде надо глянуть, а по поводу акб мне 90 за глаза и гены 140 мне хватает, кому хочется 60 ставьте и ездите я не против. Тут каждому своё. Я не настаиваю предлагаю что есть)))
Не помню чтобы на шкоды ставилось, может дизельный суперб... :unknw:
Хрень размером с радиатор печки, но потоньше, и выглядит, а по сути и является керамическим ТЭНом как в вентиляторных обогревателях.
Надо глянуть в закромах, на Форд фокус 2 себе такой ставил вещь оч полезная
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Добавлю коллектор от 2 литрового мотора, катализатор от 2е, катализатор есть от 1,8. Стартера от 1,8 и 2 литрового, есть как в сборе так и по запчастям
    252,2 КБ · Просмотры: 162
    265,6 КБ · Просмотры: 164
    230,8 КБ · Просмотры: 168
    347,4 КБ · Просмотры: 158
    361,2 КБ · Просмотры: 159
    276,1 КБ · Просмотры: 160
    281,2 КБ · Просмотры: 161
    202,3 КБ · Просмотры: 163
    186,4 КБ · Просмотры: 162
    158,3 КБ · Просмотры: 161
    152,1 КБ · Просмотры: 161
    212,8 КБ · Просмотры: 159
    217,4 КБ · Просмотры: 164
    114,4 КБ · Просмотры: 155
    97,5 КБ · Просмотры: 155
    97,3 КБ · Просмотры: 155
    71,7 КБ · Просмотры: 158
    166 КБ · Просмотры: 157
    168,6 КБ · Просмотры: 156
    177,1 КБ · Просмотры: 153
что в катализаторе?, цена?
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Катализатор целый, что в нем? Не скажу? И как понять вопрос? Он не выбит
Ну в смысле может там уже "пламягаситель" или некий колхозный "стронгер".
А если целый, то это слишком дорогая штука...
На А6 С4 дизельные тоже ставился. Подозреваю, что и на сотки тоже
Вот такое я и хочу, мне на работу ехать минут 30, а зимой заметное тепло идёт от печки в последние минуты и основную часть пути мерзну, стёкла слабо отходят.
Целый не резан не варен и тд
сколько?
