б4 1.6 aft на горячую пропадает искра
  • Автор темы Sergey Bespaly
  • Ответы 5
  • Просмотры 945
Sergey Bespaly
Орел
VW Passat Variant B4 1.6AFT 1996г.
Автомобиль
VW Passat b4
Двигатель
1.6 aft
И так, на пассате б4 1.6 aft на горячую пропадает искра. При чём это может происходить хаотично, можно кататься час и ни чего, а можно проехать всего несколько км. и проблема возникает. Заменены: ДПКВ, катушка, бегунок. Диагностика не выявляет ни каких ошибок. Есть предложения по умирающему датчику Холла. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
Моторную проводку на стол и менять всё на СВЕЖИЕ медные провода и наконечники с последующей пропайкой.
Не хочешь ? Тогда счастливыхъ мудоханий.
ПС
У силовой проводки сменить наконечники с ПРОПАЙКОЙ.
Катушку какую поставил? Плетёный хвостик от массы катушки (её подошвы, болт крепления к щиту) на шпильку крышки ГБЦ на углу двига присутствует, иль просран кем-то когда-то, как на большинстве этих машин?
Ну и, конечно, проводка. На ДПКВ особенно, слаботочная цепь, подверженная износу и очень помехозависимая..
