Пассат Б4 1.9 Не заводится на холодную
Tim0293
Украина
VW Passat b4 1.9 tdi aaz 1995
Автомобиль
VW Passat B4 1.9tdi
Двигатель
1Z
Всем Привет! У меня пассат б4 1.9тди двиг. 1Z 1995 года. Возникла проблема с запуском на холодную. Пару дней боролся - просто дольше крутил стартером. Потом вообще не смог завести. Помог - грел свечами накала. Заводилась, поездил, прогрел. На горячую заводится. На следующее утро (а это лето) не заводится - двиг холодный. проверил свечи накала - заменил две, ибо были неисправны. Не заводится. Проверил форсунки - одна льёт, заменил. Не заводится...Помогите кто что знает. Огромное спасибо
А, напряжение-то на свечи приходит, иль, предохранитель на 50А в моторнике лопнул (бывает такоэ)?...
@Tim0293 ,нужно проверить зажигание.возможно поплыла шпонка на КВ.
@Фил-2000 предохранитель в порядке, свечи работают
@popov2 да, в курсе про температуру. Свечи не греют если температура выше -5. Я их принудительно включал и грел
Перемещено в оперативку. ТС изменил исправленное мной название темы, выкинув буквы мотора. Вольному - воля, но место темы теперь - здесь. :hat:
