Значения адаптаций форсунок высокого давления 1,4 EA211 о чем говорит?
  • Автор темы sersan32
  • Ответы 1
  • Просмотры 994
sersan32
Брянск
VW JETTA 7
Код ошибки
ошибок нет
Автомобиль
VW JETTA 7 2019
Двигатель
1.4 TSI DGXA
Имеется авто VW JETTA 7 usa 1.4 - мозги предположительно magneti marelli.
На хх бывают потряхивания (пропуски при этом не засчитываются, ошибок нет). Долговременная и кратковременная адаптация смеси в норме. Свечи новые, катушки менялись местами. Есть разница по адаптации форсунок. Промывка значения не меняет. Можно ли по этим значениям судить о неисправности форсунок или вообще что ни показывают ?
Тут много чего есть по этому двигателю:
Diagnostics engine DGXA and 8-speed Transmission 09S (AQ300-8F) (eng.) Repair Manual
Contents: On Board Diagnostic Systems: Evaporative Emission System, Electronic Throttle Control (ETC) System, Electronic Power Control (EPC) Warning Lamp, Engine Control Module (ECM), Malfunction Indicator Lamp (MIL), Controller Area Network (CAN), Fuel Supply, Ignition and Timing, Variable Valve Timing, Exhaust-Gas Recirculation (EGR) System, Secondary Air Injection, Exhaust Systems.
Diagnosis and Testing: Preliminary Check , Readiness Code , Diagnostic Modes 01-0A , Engine DTC Tables, 8 speed Transmission AQ300-8F 09S DTC Tables (2021, 2022 MY), Diagnostic Procedures.
