![Валерий В.](/forum/data/avatars/m/222/222523.jpg?1713850642)
Валерий В.
- Автомобиль
- Пассат Б4; 1994;
- Двигатель
- 1.8 АБС
Гидрокомпенсаторы поменяны, натяжной ролик ГРМ - новый, помпа новая, генератор после ремонта, давление масла на фильтре 1.1 атм при прогретом ДВС.
На сколько ослабить? Ремень натянут так чтобы он поворачивался на 90 гр. Кстати, этот шум увеличивается по мере прогрева, чем горячее - тем явственнее слышен.@Валерий В. Ремень грм ослабь.
Это он так воет
Я прям на ходу натягиваю и видать сразу куда убегает ремень,сам поймёшь.Ну например сильно натянул ремень пошёл наружу,ослабил ремень побежал внутрь.@Валерий В.ну вот самую малость.
Так и есть ремень ослабил звук ушел. Никогда бы не догадался. Причем отпустил на дэцл.Я прям на ходу натягиваю и видать сразу куда убегает ремень,сам поймёшь.Ну например сильно натянул ремень пошёл наружу,ослабил ремень побежал внутрь.
Смущает. Думаю, что из-за низкого давления масла клапан грохочет. Когда менял гидрики, самый крайний плохо заходил, а старый еле вытащил. Хотя при замене ничего подозрительного не обнаружил. Что может быть не так с клапаном?Похоже, еще и щиток за шкив РВ цепляется...
А то, что клапан грохочет, не смущает, совсем?...
С гидриком. Если магнитом трудно вытаскивается и трудно заходит, надо колодец смотреть на предмет задиров, возможно, нежно шлифануть 800-й шкурочкой по кругу, совсем без фанатизма. Должен легко входить и выходить.Смущает. Думаю, что из-за низкого давления масла клапан грохочет. Когда менял гидрики, самый крайний плохо заходил, а старый еле вытащил. Хотя при замене ничего подозрительного не обнаружил. Что может быть не так с клапаном?
