Глухой, иногда с паузами стук при торможении двигателем и разгоне.
guter
Красноуфимск
VW Passat 1.9 TD GL 1992
Автомобиль
VW Passat B3 1992
Двигатель
1.9 TD AAZ
Причем чем выше скорость, тем громче и яро проявляется стук, после прогрева агрегатов, то есть после езды по трассе на скорости 90 кмч и именно после преодаления примерно 30 километров, до этого, не смотря на рабочую температуру двигателя все тихо. Что то вроде тихого и средне-частого тук тук тук тук пауза и так далее, при движении накатом, на нейтральной передаче стука нет
