Гольф 4 1,4 большой вентилятор Stellox 2999005sx ЗАРАНЕЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПЧАСТИ!!
  • Автор темы tolya2001
  • Ответы 13
tolya2001
Профессиональный советчик
Omsk
golf 4, 2002, ВСА, 1,4, Вариант,
Автомобиль
гольф 4
Двигатель
1,4
Кто-нибудь пробовал большой вентилятор Stellox? Месяц назад поставил Stellox 2999005sx. Был в наличии и самый дешевый 3200. Сейчас на улице +35. Температура ОЖ поднимется примерно до 100 по стрелке. Приходится открыть все окна, включить печку на продув. Тогда падает до 90. Попробовал включить вентилятор напрямую проводами от аккума. 1-я скорость работает. Но 2-я не сказать чтобы прям в 2 раза быстрее крутит. Родной вентилятор конечно смутно помню, но мне кажется он 2-й скорости крутил ооочень быстро.
А что 100 градусов критичная температура:facepalm:,не знаю как у тебя,а у меня 115 критичная считается,но если ты ездишь на воде,тогда да.
Стеллокс сат доминант шлак полный
Может и 115. Главное, что температура поднимается. Радиатор, кстати, промывал на мойке. Решетку переднюю снимал и с двух сторон промыл.
Нашел такую инфо. Но меня интересовали число оборотов. (((
    159,7 КБ · Просмотры: 179
Число оборотов зависит от мощности,сколько Ватт должно написано на моторе так и будет крутится.На Passat B3-B4 идут 3 вида моторов для северной полосы,умеренной и для жарких стран. К примеру 80/150 Ватт и 130/250 Ватт они двухскоростные.
Нашел мощность на твой мотор,минималка 60 Ватт, максималка 100 Ватт, так он и небудет на 100 ватах быстро крутится вот и весь ответ.
Вот смотри,два разных мотора по мощности.
    50,3 КБ · Просмотры: 146
    46,9 КБ · Просмотры: 144
Блииин, точно.(( Вот же зараза. Сразу и не поймешь. Спасибо!
    177,9 КБ · Просмотры: 156
Чем же в итоге все закончилось? ))) Весной 2024 я поменял радиатор. Устранил все течи - датчик температуры на радиаторе зажевал прокладку и подтекал немного. Я его на ФУМ-ленту на... закрутил!! ))) . В итоге лето 2024 вентилятор нормально отработал - обдувал нормально, температура не поднималась и т.д. !!! Так что, не такой он страшный этот Стеллокс! )))
Получается, что название темы и первый пост - полная шляпа?
@ignat а что, тут прям все белые и пушистые??? )))) Посмотришь некоторые темы - как началось ХЗ с чего, так и закончилось ХЗ чем! )))))))
Есть такое, сплошь и рядом. Современные потребляди ни на что не способны. Но мы же не будем стремиться к худшему?
