VW Jetta V 1,6 BSE - кондиционер работает час и перестает
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 14
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Автомобиль
Jetta V
Двигатель
1.6 BSE
Добрый день.
Авто - Jetta V, 1.6 BSE, пробег 250к.
В прошлом году словил проблему с кондиционером - после старта авто кондей работает примерно час, потом перестает, идет обычный теплый воздух.
Прошлой осенью заменил радиатор кондиционера (был весь мятый, но без сквозных дыр/потеков). При замене проверили объем фреона в системе - было 80%. После вроде все было норм, но за отсутствием тепла проверить толком не было возможности.
Сейчас опять - кондей на жаре работает 40-50 минут и всё - снова дует теплый воздух.
Если дать системе "отдохнуть" часок, все снова начинает работать.
Вентилятор работает?
Да
Температура ддвигателя и масла в норме
При чем двигатель,?кондей может вырубаться по перегреву.
Должно быть так ,вкл.кондей сразу же включается вентилятор.
Это так?
Вентилятор включается, сразу или нет не знаю, посмотрю позже сегодня, спасибо
По перегреву ОЖ! У меня на В4 это около 122-125 градусов. Но у тс, возможно, электронный показометр, и стоит на 90 как вкопанный в диапазоне 75-125, возможно такое? Или, например, параметры ДТОЖ кондея уплыли, и он сигнализирует перегрев при сотке, например...
@Фил-2000 ,я имел ввиду перегрев фреона.
По ДТОЖ то же может быть.на Ауди такая фигня была.
Надо схему кондея ТС смотреть, если есть ДТОЖ - попробовать махнуть. Или, померить, когда холодит, и когда перестаёт, в нем обычная термопара вкл-выкл.
Завел мотор, включил кондей на полную. Через 20 секунд начало дуть холодным воздухом.
Вентиляторы включаются примерно через минуту после запуска двигателя.
Тогда нужно ошибки читатьь
Между радиаторами там никогда не чистили.
Так осенью же менял.
Добрался сегодня утром до машины с ноутом и шнурком. Ошибок ни по кондею ни по авто нет.
Но при попытке открыть блок HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) почему-то не доступна кнопка измерительных блоков (первый скриншот).
В остальных блоках кнопка доступна и все показывает.
Однако по кнопке "Adv. Meas. Values" (продвинутые измеряемые величины) доступен широкий набор параметров (второй скрин).
Собственно хотел посмотреть вот эти величины в разных режимах (третий скрин):
1. На холодную без запуска мотора
2. Когда кондей вышел на штатный рабочий режим и дует холодным
3. Когда отключился
    94,2 КБ · Просмотры: 204
    190,5 КБ · Просмотры: 216
    102,6 КБ · Просмотры: 211
