Дубовая педаль тормоза golf 4
  • Автор темы Андрей89
  • Ответы 15
Андрей89
Беларусь, Слоним
VW golf 4 1.9 TDI 2001 ASV
Автомобиль
Vw golf 4 2001
Двигатель
1.9 tdi asv
Дубовая педаль тормоза. Если дать больше газу она становиться мягче. Скажите куда копать? Как проверить вакумник? Может какие идеи есть у кого.
Ддя начала нужно проверить наличие самого вакуума.
А то мож.таендем не качает.
Болячка болтающийся штуцер
А как педаль себя ведет при заглушенном двигателе? Заглушите, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз. Если педаль по-прежнему жесткая, проверьте клапан вакуумного усилителя.
Попов уже ответил ,что нужно сделать.А ваша проверка к чему и что она даст?Если на заведенном педаль твёрдая, то на заглушеном с какого перепугу она помягчеет?
Привет! Подключил вакумметр к вакумному насосу и показало 13 cmHg. Это очень мало или я что-то не понял?
Мало.практически нет вакуума.
Должно быть 50 или более, нормально, когда стрелка отклоняется до конца.
Куда подключал манометр, прямо вместо трубки, идущей на эл.магн. клапана, или через тройник, чтоб увидеть общую картину?
Прямо к насосу
Получается насос под замену?
Штуцер немного болтается. Сниму завтра, посмотрю сеточку.
Не спеши снимать, сперва вытащи трубку из вакуумного усилителя, заведи мотор, заткни пальцем трубку и снова посмотри на манометр. Если стрелка отклонится до конца, тo ВУТ пропускает воздух, если нет - то или помпа, или трубка треснувшая, особенно на местах, где подсоедены штуцера и клапанок обратный.
Нашел проблему. Забит герметиком был масляный канал.Всем спасибо за помощь.
У меня на г4 когда заболтался штуцер, залепил его холодной сваркой и успешно проездил 150 000км, так и продал. На туре сделал то-же самое, уже тысяч 80 нет проблем.
