AndreyVorontsov
- Код ошибки
- P0300, P0303, P0304, 01274,01809
- Автомобиль
- VW Passat B6 2008
- Двигатель
- 2,0 TDI CBAB
Добрый вечер, столкнулся с след проблемой примерно с месяц назад начал гореть индикатор чек на приборке, проблем с двигателем по ощущению нет никаких, посторонние звуки/тяжесть в наборе скорости и тд. вообщем какие либо замечания не обнаружены. Отвозил в сервис, проверяли васей, меняли Клавишу электромеханического стояночного тормоза(E538) и уже после сервиса начал выскакивать чек (мог ли сервис сделать что то не так в программе?) это было в марте нынешнего года. Хотя по логам ошибок в Стоян.тормоз нет. (см старые логи. исходя из последнего теста ошибок нет):
03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза(E538)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Кол-во проявлений: 64
Сброс счетчика: 0
Пробег: 211796 km
Индикация времени: 0
Дата: 2023.02.06
Время: 01:05:34
Напряжение: 12.70 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Шестнадцатизначное значение: 0x12E0
Шестнадцатизначное значение: 0x0001
Шестнадцатизначное значение: 0x0202
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
Сброс счетчика: 0
Пробег: 211796 km
Дата: 2023.02.06
Время: 01:05:34
Напряжение: 12.70 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
И пожалуй главный вопрос почему все таки может гореть чек? Если это из-за пропусков вослпаменения, то имеет ли знаечние что оно произошло более 3 месяцев назад и только 1 раз? при условий что симптомов каких либо неполадок у двигла нет(специально удалял ошибки, но эта ошибка пропусков все равно висит). Может ли гореть чек не из-за проблем с двигателем? Прилагаю последний сделанный тест: PS пожалуйста простите если вышло громоздко )) Заранее большое спасибо)
Адрес 01: Двигатель ( ) Маркировки:. RUS\06J-907-115-BZB.clb
Часть No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Пересмотр: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0404000319070160
Заказ #: WSC 00105 935 90404
VCID: 285F4DA79BF312C67A-807C
7 Ошибки найдены:
001393 - Выключатель стоп-сигналов
P0571 - 000 - недостоверный сигнал - Не постоянный
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211193 km
Дата: 2022.10.12
Время: 09:15:47
Об/мин.: 808 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 62.0*C
Температура: 25.0*C
Абсолютн.Давление: 960.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 000 - )недостоверный сигнал - Не постоянный
Кол-во проявлений: 7
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211310 km
Дата: 2022.10.15
Время: 10:28:24
Об/мин.: 861 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 101.0*C
Температура: 58.0*C
Абсолютн.Давление: 950.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
006472 - Блок управления вентилятора радиатора 2;управл.вентилятора
P1948 - 000 - короткое замыкание - Не постоянный
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211529 km
Дата: 2022.11.13
Время: 12:29:10
Об/мин.: 966 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 24.0 km/h
Температура: 78.0*C
Температура: 48.0*C
Абсолютн.Давление: 940.0 mbar
Напряжение: 13.081 V
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Статус неисправности: 11100000
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211556 km
Дата: 2022.11.13
Время: 15:04:09
Об/мин.: 1807 /min
Нагрузка: 38.4 %
Скорость: 65.0 km/h
Температура: 100.0*C
Температура: 34.0*C
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Не постоянный
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211854 km
Дата: 2023.02.12
Время: 04:11:41
Об/мин.: 1002 /min
Нагрузка: 35.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0*C
Температура: 27.0*C
Абсолютн.Давление: 930.0 mbar
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Не постоянный
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211854 km
Дата: 2023.02.12
Время: 04:12:37
Об/мин.: 787 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0*C
Температура: 27.0*C
Напряжение: 13.589 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Не постоянный
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211854 km
Дата: 2023.02.12
Время: 04:12:37
Об/мин.: 787 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0*C
Температура: 27.0*C
Готовность: 0000 0001
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09G-927-750.clb
Часть No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Пересмотр: 00H76000 Серийный номер:
Кодирование: 0000328
Заказ #: WSC 00028 028 00001
VCID: 020B3F0F5D0F189604-8056
Коды ошибок не обнаружены.
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-109-C4.clb
Часть No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Пересмотр: --025--- Серийный номер: 00000785712765
Кодирование: 0004427
VCID: 2B55B2AB8A0539DE97-807E
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\3C0-907-044.clb
Часть No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Пересмотр: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C10493AC61CFAE81-8030
1 Ошибка найдена:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - tbd
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 215
Пробег: 211973 km
Дата: 2023.03.08
Время: 01:26:31
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-30-H.clb
Часть No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Пересмотр: 00H54000 Серийный номер: 00000005779060
Кодирование: E5848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000120000000000000
VCID: 3467A9D7573B6626C6-8060
Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 419 A Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 210408 003 0205
Кодирование: 00046997
Заказ #: WSC 00028
Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AF Маркировки: RUS\1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 060608 046 0204
Кодирование: 00208933
Заказ #: WSC 00028
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\5N0-959-655.clb
Часть No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Пересмотр: 19013000 Серийный номер: 0039DPAWZC1B
Кодирование: 0012341
VCID: 3B7582EB7A65A95E07-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS642291438
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS615611478
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6M8VJTVNP
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6A5BJTVNP
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb
Часть No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Пересмотр: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодирование: 0001111
VCID: 6DD17CB37491F7EEC9-8038
Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\3C0-920-xxx-17.clb
Часть No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Пересмотр: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
Заказ #: WSC 65536 645 977737
VCID: 25414493ECE10FAE41-8070
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\3C0-907-530-V2.clb
Часть No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Пересмотр: H13 Серийный номер: 2600P085290CF7
Кодирование: FD807F064002021002
VCID: 2643439F91E704B648-8072
1 Ошибка найдена:
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
004 - Нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 215
Пробег: 211973 km
Дата: 2023.03.08
Время: 01:26:34
Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\3C0-959-433-25.clb
Часть No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Пересмотр: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Заказ #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397998E370599B4E15-806C
Подсистема 1 - Часть No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигация
Не может быть достигнуто
Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN3.clb
Часть No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Пересмотр: 72009005 Серийный номер: 00000770288603
Кодирование: 0000245
VCID: 6FED66BB7E9D05FEFB-803A
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Пересмотр: 00H17000
VCID: 3169A0C3A829530EAD-8064
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки:. RUS\3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодирование: 00910A0001860E763004941570084F0B607801
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN3.clb
Часть No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Пересмотр: 72009005 Серийный номер: 00000750288602
Кодирование: 0000244
VCID: 70EF65C763A31A06E2-8024
Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\5N0-907-801.clb
Часть No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Пересмотр: 008 Серийный номер: 00000000033650
Кодирование: 0000057
Адрес 56: Радио
Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\1K0-959-703-GEN3.clb
Часть No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Пересмотр: 41004101 Серийный номер: 00000000438288
Кодирование: 0000208
Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\1K0-959-704-GEN3.clb
Часть No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Пересмотр: 41004101 Серийный номер: 00000000432178
VCID: 71E960C368A9130EED-8024
конец----------------------(Пройденное время: 02:19)-----------------------
Сброс счетчика: 0
Пробег: 211796 km
Дата: 2023.02.06
Время: 01:05:34
Напряжение: 12.70 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Сброс счетчика: 0
Пробег: 211796 km
Дата: 2023.02.06
Время: 01:05:34
Напряжение: 12.70 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
7 Ошибки найдены:
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211193 km
Дата: 2022.10.12
Время: 09:15:47
Об/мин.: 808 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 62.0*C
Температура: 25.0*C
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211310 km
Дата: 2022.10.15
Время: 10:28:24
Об/мин.: 861 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 58.0*C
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211529 km
Дата: 2022.11.13
Время: 12:29:10
Об/мин.: 966 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 24.0 km/h
Температура: 78.0*C
Температура: 48.0*C
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211556 km
Дата: 2022.11.13
Время: 15:04:09
Об/мин.: 1807 /min
Нагрузка: 38.4 %
Скорость: 65.0 km/h
Температура: 34.0*C
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211854 km
Дата: 2023.02.12
Время: 04:11:41
Об/мин.: 1002 /min
Нагрузка: 35.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0*C
Температура: 27.0*C
000771 - Цил.3
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211854 km
Дата: 2023.02.12
Время: 04:12:37
Об/мин.: 787 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0*C
Температура: 27.0*C
000772 - Цил.4
Сброс счетчика: 255
Пробег: 211854 km
Дата: 2023.02.12
Время: 04:12:37
Об/мин.: 787 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0*C
Температура: 27.0*C
1 Ошибка найдена:
1 Ошибка найдена:
000 - tbd
Сброс счетчика: 215
Пробег: 211973 km
Дата: 2023.03.08
Время: 01:26:31
Заказ #: WSC 00028
Заказ #: WSC 00028
1 Ошибка найдена:
Сброс счетчика: 215
Пробег: 211973 km
Дата: 2023.03.08
Время: 01:26:34
Адрес 37: Навигация
Пересмотр: 00H17000
Адрес 56: Радио
. И пропуски воспламенения для дизеля не типичны. Видать, вылезает чтото по-серьёзней. Ну а чего ещё ожидать от ЦР ?
