Golf 4 багажник открывается только из салона веревкой
  • Автор темы 885
  • Ответы 13
  • Просмотры 927
885
Azerbaijan
VW 1999 1.6
Автомобиль
vw
Двигатель
1.6
Доброе время суток!VW Golf 4 багажник открывается только из салона веревкой,так как это временное решение мастера сказал найти запчасти искал в интернете не нашел,у многих в наличии нет только на заказ,второй вариант он сказал можно поставить пульт но не рекомендует
    26,5 КБ · Просмотры: 151
Вопрос то в чём? Длину верёвки делать от багажника до дома, или на 5 метров больше? :unsure:
Может у кого был опыт с такой проблемой и как решили ?
Опыт был именно с этим : На своём 3-м Гольфе при минус 25 сильно хлопнул при закрытии примёрзшей дверью и сломал похожий элемент в замке ! o_O
Отдельно её не нашёл и пришлось на разборке покупать целый замок ( на то время за 70 убитых енотов !).
Так что и Вы вряд ли найдёте скобочку и рычажок отдельно-разве что с какого-нибудь "мёртвого" замка останется.
А так з. п. на том же Экзисте вроде как есть :
Правда. не знаю как у Вас там в солнечном Азербайджане с этим ...
И почему поставить обычный копеечный электропривод (соленоид) с кнопкой "не рекомендует" ? У меня сын когда-то в Венту поставил сам без проблем.
Скорей всего ему не рекомендовали ставить открывашку с китайского пульта, так как эти пульты могут срабатывать на открытие просто от дуновения ветра. Можно, в принципе, привязать к допканалу сигнализации ежели таковая имеется, заодно не придется лишний пульт с собой таскать.
@ZEMLYAK 86 Нет
@Michalytsch Мастер сказал если поставить при снятии сигнализации,багажник тоже будет открываться каждый придется закрывать не много не удобно,а так еще раз пройдусь по магазинам запчастей может у кого найдется от старого замка.
Может сработать от ближайшего магазинчика, где холодильник с пивом с пульта открывается или ворот СНТ... актуатор замка прилепить нельзя и кнопку на панель вывести(та же веревка получится, но более цивильно)?
А допканалов у сигнализации совсем нет?
Если этот вопрос ТС начал, вряд ли он знает, в том числе, что за сигналка (модель) у него...
Да и что такое допканал в целом)))
Для ТС, у сигнализации не штатной, часто имеются ДОПКАНАЛЫ, активируемые "комбинацией кнопок", в таком случае, при правильном подключении на определенный канал(провод) подается + или -, если нужен другой полюс, исправляется при помощи реле. (движение осуществляет все тот же актуатор замка, раньше 250 р стоил).
Допканалы, вообще классная штука, Кулибины, могут сделать как в дорогих авто что бы багажник сам открывался, знаю одного, он стеклоподъёмник жигулей примостыривал..
Если в такси не работаешь, можно и подождать, в гольфе, через сидушки можно закидывать вещи в багажник?
Знаю одного, так он дверь водителя, с января, из салона, снаружи открывает.. (окно опускает)
А вариант простого соленоида с проводами и кнопкой где-нибудь на панели вообще не рассматривается ?
После долгих поисков нашел б/у сбор замка,отнесь к мастеру чего не хватало на моем замке поставил все заработало.
