Не выключается эл.вентилятор ( климат-контроль)
  • Автор темы DaGro
  • Ответы 6
  • Просмотры 966
DaGro
Киров
VW Passat b5+ 1.8T 2004г.
Автомобиль
VW Passat b5+ 2004
Двигатель
1.8 AWT
Всём привет. Подскажите пожалуйста, появились вопросы после заправки кондиционера..
1. Стал постоянно работать эл.вентилятор на радиаторе, при включении климата.
2. Машина стала держать температуру 68-70 гр, раньше было 90 гр стабильно. В сервисе сказали, мол это ваг, так и должно быть.. Не верится, почему то..
3. Появились какие то странные лужи под АКПП ( ближе к сливной пробке). Дотронувшись до лужи, дёрнуло током, оказалось не масло.. Очень интересный факт.. Конденсат?
    69,9 КБ · Просмотры: 146
    66,3 КБ · Просмотры: 135
:facepalm:
@popov2 такая и есть температура? Это ведь не совсем рабочая его, расход соответственно тоже поднялся, скажу так, что прилично..
Пережми верхний шланг радиатора ОЖ, температура должна подняться. Тогда меняем термостат. Это он отвечает за поддержку рабочей температуры двигла, независимо, работает эл. вентилятор, или нет.
@DaGro , эл.вентилятор кондея не работает по температуре двиг.он работает по факту вкл.кондея.не зависимо от темп.двигателя.
Кондей включил, вент.заработал.
за температеру двигла отвечает термостат.
Off
Как всё таки хорошо, что на сайте до сих пор сидят деды, готовые, по настроению и наличию свободного времени, иногда объяснять всяким ни-в-зуб-ногой, и, главное, не стремящимся познать что-то самостоятельно ньюбисам, прописные истины!... :lol2:
