IlyaAnd
- Автомобиль
- VW Jetta 5 2008
- Двигатель
- 1.6 BSE
- Коробка передач
- МКПП
Всех приветствую. Братцы подскажите в чем проблема. Недавно появился непонятный звук, только на скорости от 90 км/ч, при нажатии на педаль и разгоне автомобиля. Звук похож на быстрое постукивание (потрескивание), похоже на работу форсунок. Вчера поменял масло в двигателе, довольный выезжаю из гаража и слышу на малой скорости 1-2 передача, скрежет и посвистывание (будто нет смазки, трение металл о металл), разгоняешься звук этот потихоньку пропадает и переходит в тот, что я описывал в начале. Заехал в гараж, поддомкратил левое, водительское колесо, снял колесо, понял что это не ступичный подшипник. Завел машину, включаю передачу и вот оно, гул исходит со стороны внутреннего шруса-коробки. Звук появляется именно в сцеплении двигателя с КПП, если в движении выжить сцепу-звук пропадает. Что это может быть? Я сначала надеялся на шрус, так как он не менялся с покупки автомобиля с салона. 15 лет. Но больше всего в расстройство приводит то, что это могут быть подшипники в коробке.
