Дымит VW Golf 4 1,6 AKL
  • Автор темы pge1
  • Ответы 8
pge1
Луганск
VW Golf 4, AKL 1.6 8 клапанов 2000 года
Автомобиль
VW Golf 4 2000 год
Двигатель
AKL 1.6 8 клапанов
С полгода назад движок задымил. Причем, периодически! Иногда - вообще все норм. Иногда - очень сильно, густой сизый дым на выхлопе. Встречные аж фарами моргают. Но всегда НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ - при старте со светофора или при заезде в гараж в конце пути. С утра, пока холодный - все нормально. Масло уходит, но очень по чуть-чуть, доливаю редко - где-то грамм по 200-300 на 1000 км.
На диагностике определили, что движок "задыхался" - вырезал катализатор, вварил стронглер. Сказали, пусть подымит, пока нагар в трубе не выгорит. Но уже месяц прошел!
Колпачки на клапанах поменял 2 раза. Первый - совершенно правильно, старые дубовые были. Второй - проверить их, мож соскочили, или какие хреновые оказались, мало ли - дым-то не прошел! Они в норме были. И клапана сверху сухие, т.е. масло через них не проходило. Да и направляющие вроде как нормальные еще - "на глаз" клапана в них сидели нормально, не болтались...
Два раза делал раскоксовку цилиндров без замены масла - срани компрессором из камер выдувало много, сейчас поршни сверху аж блестящие стали. Заодно и компрессию проверил - 12 атмосфер в камерах держит отлично, очень долго давление не падает ни через кольца, ни через клапана. Ес-сно, маслосъёмные кольца так не проверишь... И несколько дней все становится просто здорово - масло не горит, выхлоп чистый. Тока начинаешь радоваться - опять задымил на горячую!
Очень не хочется снимать головку и делать капиталку движку - очень дорого, по деньгам не потяну. Мож, там все проще? Лишь бы не микротрещина какая, очень похоже...
Нюансы:
- движок ведет себя просто отлично, работает ровно и без шумов, приёмистый и тяговитый;
- холостые почти в норме, чуть-чуть гуляют (но я машину и брал уже с этим делом);
- по трассе на дальние расстояния дыма не замечал, наверное двигатель лучше охлаждался на большой скорости;
- расход бензина - в норме, всегда 10 л по городу;
- охлаждающая не уходит, температура в норме - около 90°;
- пробег 240 тыс;
- масло Лукойл 5W-40, порекомендовали - типа его еще не подделывают...
Может ВКГ?
ignat, вот я тоже думаю на это дело! Завтра сапун с фильтром просмотрю...
Да кольцы, поди, пора махнуть...
@Фил-2000, :( Та не дай Бог...
На холодную-то все норм! Если тока какое лопнуло из маслосъёмных...
Ну вот, разобрался вроде как... :)
Масло не то было! Залил Rolf 10W-40, полусинтетику, и проблемы с дымом и расходом закончились. Уже 2 тыс проехал на нем...
До этого заливал Лукойл 5W-40. Тут или к двигателю оно не подходило, или само по себе хреновое было, или подделка...
А Rolf - довольно дешевое и в жестяных банках, его смысла подделывать нет. Да и отзывы о нём все отличные!
Вопрос снят...
Хренасе!.. o_O
Вопрос снят...
Ну гуше залил вот и не стало жрать,подожди будет +30 и на этом задымит. Если ЦПГ в порядке то и на 5w30,0w30 не будет жрать,так что у тебя износ уже,готовся через 50-80 тыс. к замене ЦПГ.
Теоретически - да, полностью согласен! Так оно и есть на самом деле...
Но знаю не один десяток мужиков, которые говорят: "Поменял масло - расход ва-аще закончился! На 10 тыс пробега всего стакан доливаю..." Проблема в том, чтобы найти "своё правильное" масло.
Тачки-то у всех далеко не новые, вот и извращается наш народ...
