На прогретую поднимается холостой ход - обороты от 1000 до 1500 и прыгают постоянно 1,4 TSI CAXA
  • Автор темы Сергей550505
  • Ответы 16
Сергей550505
Омск
VW Tiguan 1.4 TSI DSG 2013
Автомобиль
VW tiguan 1 2013 1.4 dsg
Двигатель
1.4 TSI CAXa
Подскажите может кто сталкивался. Тигуан 1.4 турбо с компрессором . На прогретую поднимается холостой ход. Обороты от 1000 до 1500 и прыгают постоянно. Едешь работает ровно без провалов . На холостых дергается . Ошибок не выдано .
Чем читали ошибки?.. Почитай параметры, особенно, по лямбдам и впрыску.
@Фил-2000 читали и васей. И читали официалы и ни каких ошибок.
Аааа, официалы.... И, ничего не нашли и не предложили? А, сам что-то делаешь?
@Фил-2000 стоит у них уже четыре дня ищут подсос воздуха но найти не могут. Менял сетку в баке . Чистил дроссель.
Параметры почитай... Сюда выложи.
Все причину нашел. Съела зубья на заслонке
    197,7 КБ · Просмотры: 309
Понаделают же говна !
Да,странно,у меня когда ДЗ сдохла,показывало ошибку обрыв или КЗ заслонки.Хорошие официалы.что 4 дня ищут такую неисправность)))))
официалы идиоты, как обычно. Это шестеренка на али продается, у меня тоже ломался дроссель, магнети марели у всех ломается! Только у меня контакты отвалились внутри, сам перепаял и в путь.
Чёй-то официалы идиоты? Просто если пытаться кроежопить у официалов, тогда конечно нико ничего не найдёт.
Официалы - это дорого, но они отремонтируют путём замены на новую оригинальную запчасть. Дорого и относительно надёжно.
А если есть желание сэкономить и поставить детальки с алиэкспресс, то это надо самому разбираться, а не по официалам ездить
У меня просто щетки в моторчике сносились,а не шестеренка-купил оригинальную заслонку VDO Simens и забыл про это))))
Что заслонку на али купил?
