CAWA стреляет выпускной коллектор
denis1400
Россия
VW Tiguan 2.0tsi
Автомобиль
wv tiguan 2.0 tsi
Двигатель
CAWA 2,0 tsi
Мотор CAWA 2.0 TSi менял балансировочные валы потому что пропало давление масло . Впускном распредавле развалился клапан . после того как все собрал машина заводиться и сосет воздух как (пылесос на больштх оборотах) потом стихает, начинаешь газавать стрелять во впуск при это мощности мотора нет ,ошибок нет ,метки на месте все 5 раз проверял . по диагностики впуксной распредвал в допуски 27,5 номинал 28 . проверил топливо есть давление нормально до и после тнвд . компресия по 11,5 в цилиндрах. распредвал тоже новый в том году менял его .предположение может его из-за нехватки давление масло подзаклинить внутри лопасти ?(ездил на маленьком давление масло примерно 2000 накатал) или это бред . куда копать и почему он так воздуха берет много? пососа нет ! заслонки нормальные !
