Ошибка P2539 DASC
  • Автор темы Lexx19666
  • Ответы 1
  • Просмотры 958
Lexx19666
Россия Ужур
Crafter 2.0 DASC 2020
Автомобиль
Crafter 2
Двигатель
Dasc
Крафтер 2. После замены мотора горит чек. Диагностика указывает на обрыв в цепи датчика низкого давления. Лаунч пишет обрыв цепи G410. Но как я понимаю в данном двигателе нет такого датчика. Сгоняли к дилерам показывает ту же ошибку p2539 цепь датчика низкого давления. Может кто то может прояснить где копать. Как я понимаю датчик давления стоит только на входе в рампу., но он вроде не низкое давление измеряет... Едет нормально. Тяга хорошая. На родном моторе небыло такой проблемы. Ещё снималась фишка на топливный насос в баке. Но там вроде нет проблем. Насос работает...
Как вариант. Обрыв провода. При замене двигателя на двигатель не поставлена или не корректно поставлены фишки
При непонятности что не так поставлено.....
Снять все фишки и подсоединять по одной. При этом контролируя наличие и пропадание ошибок , стирая каждый раз их из памяти компьютера. Найдете что не поставили или не так поставили. Или найдете "лишнюю" которую некуда поставить
