DSG DQ500 0DL - не изменяются значения давления
  • Автор темы dieselautoservis
  • Ответы 3
dieselautoservis
Смоленск
Toyota Vitz
Автомобиль
VW Tiguan 2
Двигатель
DBGC
Коробка передач
DSG DQ500 0DL
Доброго вечера, Господа! Сегодня произвёл замену датчиков давления на DQ 500 0DL. Результат на столе отличный но после установки на автомобиль выяснилось, что значение давления в датчиках не изменяется. Снял Мехатроник, разобрал и опять подключил на столе. Выяснил, что при надавливании пальцами на пластину с отверстиями значения давления изменяются вплоть до 1bar. Проверил пайку, всё ок. Ставлю на а/м, считываю измеряемые величины - Фиг, значение не изменяется. Я в ах каком расстройстве .... что это может быть...
Есть может у кого мысли?
Датчики оригинальные, новые.
Уплотнительные кольца тоже.
    217 КБ · Просмотры: 398
Прошу прощения за крик души.. =) Итог: Проблема в плате. Когда её устанавливаешь на блок клапанов и зажимаешь пластину крепления блока управления и датчиков давления происходит нарушение связи с датчиками давления. Где-то в дорожках внутри пластика имеется дефект. плату с блоком управления DSG на выкинштейн... =( Тема закрыта.
@Saulius Исправился... :ny-drinks:
Скорее всего припой -- говно. Какая-нибудь сраная экология.
