Ошибка парктроника 1112596 - VW Polo Sedan 2017
3de
Минск
Polo sedan 2017
Автомобиль
Polo Sedan 2017
Двигатель
CWVA
Подскажите плз. Polo Sedan 2017 HighLine
Перестал работать парктроник.
Просто пищит и моргает кнопка.
При чтении ошибки программа Carista выдает вод такой код
1112596 - Датчик парковочного ассистента - Передний правый B10FA 14 [008] - Обрыв цепи или замыкание на массу.
Сам датчик рабочий (меняли их местами, ошибку сбрасывали). Разъем на вид целый.
Что смотреть? Где находится блок управления? Может у кого есть схема куда и какой провод идет. Попробую прозвонить линию от разъема до блока.
Заранее спасибо!
Смотреть провода и все штекера. От датчика до блока.
А где блок то находится?
Скачиваем в разделе документация схему и документацию.
Я не знаю где он находится. У нас в Европе поло седан нет.
Но похоже что в багажнике.
Блок управления нашел в багажнике. Прозвонил цепь от разъема возле противотуманки до датчика - все целое.
А вот от блока до датчика - обрыв среднего провода. Значит обрыв где-то под капотом или в салоне.
Тянуть один проводок от багажника совсем нет желания.
Может как-то можно отключить этот передний датчик? Ну или все передние датчики, оставив только зад.
Или как-то можно обмануть отсутствие сигнала от одного датчика припаяв сопротивление на провода возле блока.
Как решить эту проблемы?
Никак. Снимай передний бампер, там есть разьём подключения проводки парктроников бампера к косе, идущей в салон. Возможно, там и найдёшь обрыв. Всё остальное клацание костяшками по клаве - чистое, но бесполезное.
@Saulius часто такое чувство что люди больше любят обсудить проблему но не решать её. Так несколько страниц, хотя уже можно было отремонтировать и забыть.
А кому охота в грязии беленкие ручки пачкаться, особенно из за такого нужного для особенно слепых пустака, как передние парктроники :wall:? Клава компа - наше фсё! :nose:
Вот вот. А мне приятно иногда что то поделать, особенно если весь день в офисе.
