Выключатель фар заднего хода Golf 6 1,4 TSI 2010 - задний ход не горит, лампочка целая
amc2000
Tel-Aviv
VW Golf 6 1.4 TSI automatic 2010
Автомобиль
Двигатель
1,4 TSI
Автомат! Не ручка. Подскажите, где его искать ? Задний ход не горит - лампочка целая.
Схему посмотри
Пред, всего скорей.
    95,9 КБ · Просмотры: 161
Ну,а где другие,связанные фрагменты схемы?
А вот тут куда лампы подключены?... :nose:
Схему посмотри
Пред, всего скорей.
Там два предохранителя, один F26 на все осветительные лампы левой стороны, другой F16 для правой стороны. Защита отдельных цепей ламп от КЗ электронная, при том записывается ошибка в память (обрыв или КЗ). При перегоревшем преде не работает вся сторона.
Ничего кроме R она показывать не может
Схема эта для МКПП, на автомате (ДСГ) нет отдельного выключателя заднего хода. ЭБУ АКПП видит реверс по положению селектора, и по шине CAN передаёт данные на блок бортовой электрики J519, а тот включает лампу ЗХ. Если приборка показывает реверс, то с селектором всё ОК. Дальше ищем обрыв от J519 до лампы ЗХ, возможно, он в гофре перехода с салона на крышку багажника, или лампа на вид целая, но светится ли она?
у меня такая же фигня, проблема в ВСМ, перепрошить надо, залить заводскую параметрию или заменить его. Это глюк. У меня это появилось, после установки по заводскому, ксеноновых фар, а именно после подключения по КАН шине проводки на АФС, причем если все выключить и вернуть как было, свет ЗХ все равно не работает, по ошибкам пишет КЗ по не существующим блокам по Lin линии, хотя это не так. Езжу так, тк надо менять ВСМ, а это с пропиской ключей и снятием защиты компонентов, мне пока это не надо. Речь про MQB.
А что мешает проверить эти лампы,подав напряжение,разомкнув разъёмы от блока управления ? Боимся увидеть гниль проводов?
Сереж. Ты очень много хочешь. Это нужно подумать, повозиться, руки применить, голову.
А тут - какие проблемы, взял схему не от своего авто, ошибки типа считал, нихрена не вышло - запрос на форум, нахрена где-то по говнокислым проводкам с лампой и мультом лазать, вдруг, тут готовое решение для индивидуального случая подскажут?
И, ведь, подсказали же, правда, нереализованное и непроверенное, но, зато, "надёжное" - перепрошить или заменить основной коммутационный блок. Ну, а чо б на кошках то и не потренироваться? Ништяк, браток!..:good:
Но,евреи всегда же славились своим умом и сообразительностью! Где это всё?!
А, может он грузин из  Тэлави?..
:LOL:
Кстати, на Синае проводка не гниёт, это не наши широты. Там, всего скорей, действительно, какой-то программный глюк.
Если, как правильно заметил Саулюс, лампа действительно целая...
И КРАЗ !!!
С Мкртчаном?..
