Probleme mit der Lambda-Sonde in Polo 6n1 AEE
  • Автор темы Tunc1995
  • Ответы 2
  • Просмотры 492
Tunc1995
Deutschland
Polo 6n1 AEE
Автомобиль
Polo 6n1
Двигатель
1.4 AEE
Здравствуйте, извините за мой русский. У меня Polo 6n1 AEE с этим сообщением об ошибке. В сообщении с этого форума говорится, что предохранитель кислородного датчика можно удалить. Где предохранитель? Все дело в ложном воздухе, не так ли?
    65,5 КБ · Просмотры: 115
Замени лямбда-зонд и всё.
Как ты без лямбда-зонд AU проходить будешь?
Moжет и есть есть подсосы неучтённого воздуха (Falschluft), я не знаю
Это чушь.
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
Possible Causes
Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
Где предохранитель?
Там где и все, но не нужен он тебе. Больше похоже на плохую проводку.
