Люфт рычаг включения передачи (1K0711046P)
  • Автор темы mozarello84
  • Ответы 5
  • Просмотры 985
mozarello84
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
Автомобиль
VW Touran 1T1
Двигатель
1.6 BSF
Коробка передач
механика 5 ступка
Менял рабочий цилиндр сцепления и увидел такую картину.
На нейтральной передача рычаг этот люфтит. при включенной передаче нет.
Подскажите это норма или нет. Если нет что под замену?
Разобрался. был почти не затянут болт. рукой практически открутил. закрутил его небольшой трещеткой потуже. перестал болтаться
Хреново.это он на шлицах болтается.а не должен даже если гайка не затянута.
шлицы посмотрели. все нормально. может его как то задрало....хрен знает. но сейчас все без люфтов
Обычно в таких случаях меняют стандартную гайку крепления на гайку с конусной юбкой : N 90908302
Она лучше притягивает балансир к валу управления чем стандартная гайка с плоской юбкой!
