Глюк датчиков давления шин NF
  • Автор темы chel2003
  • Ответы 0
  • Просмотры 761
chel2003
Челябинск
VW Touareg 3.6FSI 2014г.
Код ошибки
ошибок нет
Автомобиль
VW Touareg 3.6 2014
Двигатель
3,6 CMTA
Всем доброго дня!!! Произошел глюк датчиков давления шин, при нормальном давлении в шинах, показывает сообщение "проверьте давления шин". При значении на приборке 2,1, давление 2,2 по всем колесам. Пробовал поднимать давление до 2,5, пробовал скинуть давление до 1,5 чуток проехать и поднять снова. Сообщение и значок не тухнет. Проверял манометром давление в шинах такое же как и показывает приборная панель, при подкачке на приборной панели изменяется так же как и на манометре. Смотрел Васей, ошибок нет, в 65 блоке значения по колесам показывает такое же как и на приборке и на манометре. Раньше я это лечил изменением нагрузки в RCD550 c "частичной" на "полную" и обратно и сообщение тухло. Но после установки китайца Teyes, это сделать не получается. Китайцы решили не включать у себя пункт настройки колес. И тут появился вопрос, а можно ли такую же махинацию произвести Васей??? А то не охота из-за этого глюка менять магнитолу обратно, хотя значок на приборке уже поднадоел.
