Проблема заднего дворника polo 9n3
Anna
Paris
Polo cross
Автомобиль
VW CROSS POLO 4 2006
Двигатель
1.9 TDI
Всем привет!
Сегодня нашла проблему почему не работает задний дворник. (на фото ) провод разорван, когда соединяю провод все равно не работает дворник но когда к Шнуру 2 прикладываю тестер (то есть минус) дворник начинает работать. я еше попробовала так: головку тестера приложила к плюсу а конец к Шнуру 1 и начали работать передние дворники. кто ни будь может сказать в чем проблема ?
Volkswagen Cross polo 9n3 2006
    354,2 КБ · Просмотры: 567
    185,2 КБ · Просмотры: 359
Привет
А, зажигание при этом включаете? Пробуете заставить его работать при включенном зажигании органом управления на рычаге подрулевого переключателя, или как?
Проблема, видимо, в том, что вы - девочка, да ещё при этом сильно далёкая от теории электрических цепей и, паче того, от знаний элекроники, которой с избытком напихано в вашем авто, а также в том, что вы не изучили схему, и не имеете ни малейшего понятия о том, что делаете. А у вас она (схема), на вашем поло, надо сказать, люто замороченная, и все потребители, органы управления и контрольные датчики исполнительных устройств подключены к- и взаимодействуют через единый блок управления бортсетью.
К проводу... :facepalm: Какого он, кстати, цвета, по фото не очень понятно? Коричневый? Однотонный, или с какой-нибудь полоской?
Тестер - похоже, не тестер, а пробник? Можно о нём поподробнее?
Привет
Спасибо за ответ! Зажигание включено при все этом, на рычаге переключатеь стоит на работу заднего дворника.
все провода одного цвета (белые).
тестер ну как тестер как индикатор к которому подключается провод с зажимом и зажим закрепляю на кузов авто.
Я вообше не разбираюсь в таких вешах но в данной ситуации приходиться все делать самой. Я уже так сама сделала ЭУР, почистила ЕГР, стекло подъёмники и т.д.
Это точно единственный оборванный провод в гофре, других нет?
Это странно. По схеме должны быть цветные.
Своя батарейка у него внутри есть? Если замкнуть крокодил на его щуп, он засветится?
Это проблема, т.к. электрика не ограничивается оборванными проводами, нужно еще уметь схемы читать, и понимать, зачем и почему куда присоединяется.
Ну я бы не сказал что странно. Машина не новая, возможно кто то уже ремонтировал провода и взял одним цветом.
Ничего подобного, если провода крышки багажника все белого цвета и один - два коричневых, то это заводское, до разьёма соединения с проводкой салона. А салонная уже цветная.
оборванный да! но там есть еше два провода которые не оборванные но у них жилы видны ( они друг к друга не соприкасаются ) я их изолентой обмотала.
у тестера своей батареи нет. вот этот тестер Error
насчет проводов я смотрела на ютуб у всех поло 9n3 белые провода с нумерацией, но нумерация со временем стираются .
Вот фашисты, экономисты хреновы!.. :wall:
Это хорошо
Ссылка битая, но, уже и так понятно, что это пробник на диоде с резистором.
А, мультиметра, который умеет измерять напряжение по постоянному току, у вас не имеется в хозяйстве, случайно?
Плохо!... Коричневых там тоже нет совсем (ну, хоть, чтобы массу исключить из рассмотрения)?
Не видел такого:hat:
Вчера я разрезала гофру и отремонтировала все провода .когда переключаю рычаг на подачу воды на окно багажника тогда дважды отрабатывает дворник и все! а в нормальном режиме дворник не включается :( я не знаю уже что делать
еше я не хочу открыть другую тему на форуме что бы опять не накинулись на меня и спрошу тут же:
под машиной нашла Разъем 1jo973722 один провод был порван и отремонтировала но тестер плюс не находит. в интернете нашла инфо что этот разъем отвечает за туманники но когда я вообще отключила этот разем туманнии работают без проблем! может кто ни будь ответить за что отвечает этот Разъем ?
    158,7 КБ · Просмотры: 182
    114 КБ · Просмотры: 188
    133,8 КБ · Просмотры: 193
... в интернете нашла инфо что этот разъем отвечает за туманники но когда я вообще отключила этот разем туманнии работают без проблем! может кто ни будь ответить за что отвечает этот Разъем ?
Надо искать не в интернете,а в документации.
В схемах от Бентли расписаны все разъёмы и где они установлены.
во только там не написано что один и тот же разъем может использоваться в разных местах в одной и той же машине.
А pn разъема там отсутствует в принципе.
Разъем 1jo973722 за что отвечает этот Разъем ?
Таких фишек в машине туева куча, и номер этот для заказа. Нужны цвета проводов, подключённых в фишку, тогда будем гадать.
один и тот же разъем с одним артикулом может использоваться в одной и той же машине в нескольких местах, поэтому искать по нему место применения смысла мало.
partnumber, в данном случае код детали по vag
А это и никто не предлагает. Прочитай внимательно моё сообщение и посмотри любую схему от Бентли.
Говори по-русски,уважай свой язык. А у каждого разъёма есть свой производственный каталожный номер.
