Неработает указатель уровня топлива Nisan Almera
  • Автор темы alecsandr128
  • Ответы 2
alecsandr128
Кемерово
Nisan Almera N16 2002г
Автомобиль
Nisan Almera N16
Двигатель
Qg18
Неработал указатель уровня топлива, снял приборную панель пропоял, заработал. Стрелка кажет в обратную сторону. Поднимаю поплавок стрелка опускается в низ, опускаю поплавок в низ стрелка кажет полный бак но при этом загорается лампочка уровня топлива. К бензонасосу подходит 4 провода, плюс и минус на бензанасос, и плюс и минус на датчик уровня топлива, больше в косе нету.
Почему лампа срабатывает правильно, а стрелка кажет неправильно. К тому же работает как то не одыкватно во время диагностики, все плавно двигаются, а она в самом конце резко всех догоняет, а потом быстренько падает. И при этом падает не с сторону пустого бака, а в сторону полного бака. И оттуда начинает движение так же. При включенном зажигание стрелка резко подрывается и встает в положение уровня топлива, хоть и наоборот, а при выключенном зажигание падает по середине циферблата и там находится. Так же на датчик уровня тплива приходит почему то не 5 вольт или 12 как некоторые пишут, а всего лишь 1,5 вольта.
