VW Passat B5 AGZ замена МКПП DVT на DVX или аналоги
dimka35752252
НОГИНСК
VW Passat b5 1999 г.в. 2,3L AGZ (VR5) МКПП
Автомобиль
VW Passat Variant B5 1999
Двигатель
2.3L AGZ
Коробка передач
МКПП DVT
Всем привет. Имеется Пассат универсал с мотором 2.3л AGZ и Механической КПП DVT. Просто не включается 3 передача. Замена карданчика переключения КПП не помогла, доливка масла не помогла. Сейчас дешевле купить БУ кпп. Но модификаций очень много. Нашел КПП марки DVX и хотелось бы понять, встанет ли она на мотор 2.3 с двухмассовым маховиком? большая ли разница с другими коробками. По Win бьются почти все коробки, поэтому есть сомнения в точности подбора по win. Или может кто знает, на какую КПП заменить без танцев с бубном. Заранее спасибо.
И даже проблем с маховиком не будет? И что будет, если вставить новое сцепление на неисправный маховик?
Может стучать коробка.и рывки при трганьи.
@popov2 с этим вроде проблем не было. А маховик ремонтопригоден, или все это хня и нужно новый покупать? И есть какие-то особенности установки другой коробки?
@dimka35752252 ,на коленке не отремонтируешь.
Никаких особенностей.все становится блот в болт.корпуса одинаковые.потроха разные могут быть.
