Заглушки вместо ПТФ в бампере Фольксваген Гольф 3 болтаются. Так и должно быть?
  • Автор темы TheTERMINATOR
  • Ответы 11
    vw golf 3
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Поставил длинные заглушки вместо штатных ПТФ. На поворотнике нормально крепится, а другой конец, с пружинной пластиной, защелкнулся и болтается.
Блин, это что, такая конструкция?!
А всё родное?И бампер и заглушки?
Бампер вроде родной, заглушки - депо.
Вот тебе ответ на твой вопрос .99 из 100.Чудес не бывает на свете
Это ты про депо?
Так в ЭТКЕ, на картинке "оригинал" точно такой же. По креплению.
На картинке по креплению - такойже... А вот по исполнению....
Хотя у меня заглушки тоже Депо - стоят нормально.
Попробуй подогнуть скобу немного "по месту" :)
Оригинал-это оригинал.А депо -под "оригинал".По ходу тема и проблема раскрыты
А уверен, что защелки защелкнулись?
Я, например, руками с обратной стороны бампера подправлял, чтобы реально защелкнулись.
Истину человек говорит. Тоже ставил тайвань, пришлось "напиллингом" заниматься. Хотя все просто, подгибаешь методом тыка пока при установке не щелкает громко и не перестает люфтить.
Значит, развлекужу на выхи себе нашел.
Доложу о результатах.
Там развлекухи на час с частыми перекурами и с "а попи***ть" ;)
была такая же байда... пасатижи + голова помогли решить проблему..глянь где подогнуть... может че погреть надо.. а так все вставиться долно ..но не может не вставиться у русского человека даж китайская хреновинка! ;) :)
