Выкидывает Антифриз через расширительный бачок
  • Автор темы NE0N
  • Ответы 5
NE0N
России . Тула
Ford Galaxy 1.9 Tdi ANU 2001г
Автомобиль
Ford GALAXY
Двигатель
1.9 TDI ANU 90 лошадей
Привет, всем! Тема наверное изъезжена. Проблем вообще не было только долго нагревалась машина решил поменять термостат,Поменял, но система завоз душилась не мог поначалу выдавить воздух грелась и всё. Нашли причину в обратки шланга к расширительному бачку в шланге с мизинец стоит клапан он, и не пропускал воздух убрали этот шланг, поставили обычный без клапана и система заработала ! Вроде всё работало нормально,но через неделю заметил антифриз выкидывает из расширительного бочка. Машина не греется стабильно, держит 90 градусов печка греет хорошо,но вот какая штука при 3000 оборотов начинает дуть холодный воздух из печки температура держит 90 ! Сбрасываешь скорость до 2000 оборотов печка начинает дуть нормальный горячий воздух, Вот и вопрос Система с воздухом или всё-таки это голову повело?
Ну, видимо, как и всегда на дизелях, нужно скидывать голову, шлифовать, опрессовывать, если трещин нет - ставить новую прокладку.
  • Спасибо!
Реакции: NE0N
А там нет танцев с бубнами при заправке антифриза?
Машина остывает открываешь крышку есть не большой хлопок, антифриз подымается в бочке на 1 см доливаю до максимума и всё !
Это и есть признак пробоя прокладки.
