Golf 6 Не работают фонари крышки багажника.
Vitali F
Giessen
Golf 6
Автомобиль
Гольф 6
Двигатель
1,6 Дизель
Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Не работают фонари крышки багажника.
Пометил не работающие синим выделением. Не работают габариты, не работает противотуманка и не работает задний ход. Проверил предохранители вроде - все целы. Проверил проводку на излом в кожухе багажника. Говорят при открывании часто перетирается ..Тоже проводка целая. Может есть отдельный предохранитель на эту часть фонарей, но я его не нашёл. И если не предохранитель, то в чем может быть еще проблема. Благодарю за помощь.
Проверьте питание. Нет плюса или массы. Чудес не бывает. Я бы тоже подумал на провода.
Предохранители могут отличаться по годам выпуска:
Уважаемые форумчане. Всем спасибо за участие. Проблема была в массе. окислилась..зачистил и все заработало. Всем спасибо.
