Поменял блок комфорта - срабатывает штатная сигнализация
aaanet1
Новочеркасск
VW Passat B3 1.8 AAM 1990 - был, VW Passat B5 1.8 ADR 1998
Автомобиль
VW Passat b5, 1998
Двигатель
ADR 1.8
Вечер добрый! Со старым блоком 1J0959799J не работал свет в салоне. Вынул, пропаял дороги, нифига. Слегка изогнув плату БК реле щелкнуло и свет заработал...но не долго. Снова пропаял, нифига. Купил б/у блок, номер тот же!! Воткнул новый блок, поворачиваю ключ зажигания - начинает орать штатная сигнала (нештатной нету). Не понял. Вытащил фишку, замолчала. Причем свет работает... Куда копать подскажите пожалуйста. Такой темы не нашел, не пинайте сильно, если чё.
Ну так выключи орущую ключём в замке водительской двери.
Так новый блок адаптировать к ключу надо. Васей. Ключ поворачиваю - орать начинает
Где поворачиваешь? В замке зажигания? А ты в дверях поворачивай. Сам ключ (ИММО) с влоком комфорта не связан, если личинку в замке дверей поворачивает, значит, внутри кнопки нажимает, и всё должно выключиться. Это если замок и проводка исправны. А брелок ключа потом привяжешь.
Брат, спасибо!! Респект! Мне "два" за матчасть ???
Сделал, радуюсь!!
