ошибка по датчику распредвала BFQ
  • Автор темы lokomotiv_rus60
  • Ответы 7
lokomotiv_rus60
псков
VW Bora 1.6 BFQ 2002г.
Автомобиль
VW Bora 2002
Двигатель
1.6 bfq
Здравствуйте, машина VW Bora , 1.6 bfq, плохо заводится, долго крутить нужно стартер, в основном на холодную или после стоянки долгой. На горячую, после не продолжительной стоянки заводиться отличено.
По Васе, на холодную, выдает ошибку -
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-00 - -
Стираю ее, она сразу же вылезает, т.е. постоянная. При этом показания в 012 группе перепутаны местами 87/27
Если заглушить, и сразу завести, то в большинстве случаев ошибка меняется на не постоянную -
P0341 - 35-10 - - - Непостоянно
Значения в 012 группе приходят в норму 27/87
Были поменяны датчики коленвала, распредвала.
И еще при страгивании иногда очень тяжело начинает движение, как будто держат сзади, а иногда страгивается отлично.
P0341 - 35-00 - -
Посмотреть вложение 102834Посмотреть вложение 102835
Что с фазами синхронизации кв рв?
О чём это нам говорит?
@Alexander.k не судите строго, но что такое фазы синхронизации ? где смотреть ?
по поводу страгивания скорее всего сцепление, но мало ли...
@Alexander.k метки проверял, на шкивах, в норме. в первом цилиндре вмт и на коробке в окошке пока не проверял.
могут ли показания в Васе меняться местами ? не нашел инфо в интернете.
Я такое не встречал. Там стоит что то про зубы на кв.
По мне проблема с метками или задающим дискам, откуда считывает информацию датчик.
@Alexander.k как я понял, там номер зуба КВ, при смене фронта рв, и вроде как не могут там меняться местами показатели...
