троит при выключенной электроники
  • Автор темы Adik09krg
  • Ответы 6
  • Просмотры 904
    троит
Adik09krg
Казахстан, Караганда
Golf 3, 1.6 ABU, 1992, моно МКПП
Автомобиль
golf 4
Двигатель
2.0
Доброго времени суток
Есть такая проблема
Купил недавно АВТО, golf 4 2.0(маркировку не знаю)
Как узнал позже, все навесное включая КПП стоит от 1.6 AKL
первое время проблем не было, позже появилась проблема, при выключенных фарах или вентилятора печки начала троить машина и дергаться при езде
на днях и вовсе пришлось еще дополнительно включать туманки чтобы не троила....
также если скинуть 1 клемму АКБ перестает троить....и идет небольшой гул со стороны Генератора
Есть у кого какие предположения ?
На днях буду записываться к электрику, может тут что узнаю
Спасибо за помощь
Ну если есть мультиметр - то можно замерить напругу на клеммах аккумулятора
а так же при включенных тех-же приборах.
Ты совсем конченый, братан, не обижайся... :facepalm:Пересаживайся с такими подходами обратно на жигули с кулачковым зажиганием.
Да ладно, пугать. Если генератор исправный (в конкретно данной ситуации это под вопросом), то в крайнем случае можно, не повышая обороты двигателя выше средних. Только надо изолировать клемму плюса на всякий случай.
