кольцо на масляном щупе 1.9 tdi
  • Автор темы po1ka
  • Ответы 6
po1ka
po1ka
Москва
VW Golf 3 CL 1.6 AEA 1995г - продан и разбит новым владельцем, Vw Passat b4 AFN 1996г АКП 01M - ездит, не ломается, Volvo S60 II T5 2012
Автомобиль
Ваг
Двигатель
afn
Здравствуйте. Должно быть кольцо уплотнительное или нет? У меня без кольца щуп неплотно сидит в направляющей. По идее есть место под кольцо.
По идее в двигателе должен быть вакуум? А без кольца будет подсос.
Фото для примера
    129,1 КБ · Просмотры: 159
По идее в двигателе должен быть вакуум? :lol2::lol2::lol2:это если только этот двигатель в космос отправят!!!!!Кольцо должно быть тут,но и без него ничего не случится.
А, по моему, нифига там нету:
Нет там никакого кольца.
А вакуум то в картере дизеля откуда, тем более на старом? :unsure:
Ну не вакуум, а разряжение. Если открутить крышку маслозаливную на холостых, то она прыгать начинает. Газанешь если, то прилипает. Клапан вкг менял, толку нет.
А воттна вольво я на холостых не могу эту крышку открутить, очень сильно прижимает вакуумом. На щупе вольвовском аж 2 кольца резиновых и вытаскивается с усилием щуп.
Движка капиталился 100 тыс км назад. Турбина же создает вакуум. Или я ошибаюсь?
Хошь, свой шшуп сфотаю, коли не забуду?..
