Константин13
- Автомобиль
- VW Golf Plus 2012 г.в.
- Двигатель
- двигатель CBZB 105 л.с.
VW Golf Plus 2012 г.в. двигатель CBZB 105 л.с. проблема горит чек и EPC и машина с неровным следом - при движении машина дёргается и особо не тянет!
Менял броне провода, катушку и свечи, промыл инжектор с форсунками без съёма - опять вылез чек и машина дёргается толком не тянет 60 км.час только с горки больше....
Приехал к диагностам на ЗИЛ - вырезали катализатор свечи поменяли - через месяц опять ошибка ЧЕК машина не тянет глушу завожу едет - позже началось постоянно чек горит и не тянет! Приехал на диагносту, форсунки снял проверил на стенде всё в норме поставил в обратном порядке форсунки. (пропуски были по второму и четвертому цилиндру) - отъездил два дня опять началось! - Вася показывает пропуски по всем цилиндрам и но из-за первого чек горит! Подскажите пожалуйста оперативно что делать форсунки менять??
