Жк дисплеи golf 3
Илья Михеев
Кострома
VW Golf 3 variant
Автомобиль
Vw golf 3 1994
Двигатель
1.8 aam
Всем привет. Искал тут ответ на этот вопрос, но толком ничего нет. Можно ли найти такой дисплей новым? Или только с донора снимать, если вдруг пропайка не поможет. Приборка быстрая, motormeter
    145 КБ · Просмотры: 187
С донора. Но, перед этим разобрать доску, открутить дисплей и помыть спиртом контактные резинки и плату под ними.
Походу, мойка не поможет. Мож, дополнительное прижатие рамкой дисплея поможет, если само стекло не треснуло. Маловато палочек светит на дисплее для парочки неконтактов.
Почему для парочки?.. Мож, там окислы/затёки шняжные ровным слоем... :pardon:
Там не металлические дорожки, а углеродные, чёрного цвета. Они окислов не боятся.
На самой плате может быть наплыв какой-нибудь протёкшей шняги. По-любому разбирать, отчего ж не глянуть та?... :unknw:
А какие резинки, если у меня вот такая ситуация
Кстати, перед новым годом этот дисплейчик пару раз работал нормально. В те дни был сильный и сухой мороз. За -30. Значит сами сегменты целые? Один раз её собирал, но не нашёл нужной звёздочки, а в магазинах не подобрали такую маленькую
    43,1 КБ · Просмотры: 154
  • S-NqNdjIalu24v1vwfB3up0E6r0VR1CIab3kJZFmgDnWJ3T0GGW7OHByHTuzuZTvd0rcu1-3pvGGPzIu9otOxWWH.jpg
    73,5 КБ · Просмотры: 165
А смысл в этой камасутре ?
Или у Вас б.у. приборки отсутствуют как класс ?
Вроде и доставка в РФ есть...
@Michalytsch , да можно будет поменять, если вдруг пропай проблему не решит
