Не заводится пассат б4 1.8 aam
Artyom_akhrem
Беларусь, зельва
VW Passat 1.8 aam 1993 г.в
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
VW Passat b4 1993
Двигатель
1.8 aam
Добрый день всем форумчанам. Авто vw пассат б4 1.8 аам 1993 г.в бензин/газ(пропан). Столкнулся с такой проблемой. Ехал по трассе на газу и внезапно заглохла машина , остановился , один раз завелась , проехал буквально два километра , ещё раз заглохла и больше уже не заводилась. Думал дело в бензине, залил 10 литров с канистры , не помогло( хотя машина то ехала на газу и по идее это вообще не причина, но я все же попробовал). На тросе дотянули до дома . Переставил аккумулятор, потому что старый был уже почти мёртвый, тоже результата не дало. Стартер крутит , но не схватывает что-то. Куда копать , подскажите, с чего начать? Может кто сталкивался с таким?
Бензонасос и катушку первым делом проверь,а потом ещё очень много вариантов :)
@kalifornia бензонасос качает , слышу это. А вот катушку надо проверить. Спасибо за совет
Пора бы книжку скачать и проштудировать перед писаниной.
@Artyom_akhrem Искра есть?
Смотри в первую очередь - всю систему что работает на выдачу искры (машинка заглохла на газу).
@ягор не было искры вообще. Открыл трамблёр и бегунок , были уже ушатанные,-заменил. Искры все равно не было , проверил , нету на катушке- заменил, искра на центральном проводе есть. Но машина все равно не заводится. Есть ещё предположения?
@BigHarry обнаружил , что на крышке трамблера имеется трещина( не на самом угольке, а на корпусе крышки) может ли это влиять?
Да, может.
Но, ты так и не ответил, есть ли искра на свечных проводах
Кроме того, самое мудацкое, что можно сделать с электронной катушкой с усилителем, а именно такая и должна у тебя стоять - это проверять искру на центральном проводе напрямую на массу, без подключения свечи. Ключевой транзистор на усилителе катушки часто после такой проверки выходит из строя.
Может бегунок с крышкой не совпадать (нынче запчасти они такие). Да и крышка должна быть целой, иначе неизвестно что ещё может накрыть.
Может,если влажность высокая.
Но если её прожарить в духовке и 10 трещин не страшны :LOL:
Ненормативная лексика, ее цитирование, завуалированный мат
До какого момента будут нестрашны?
До следующего утра
Вот почему когда люди советуют всякую ХУЙНЮ их не банят, а меня Дима забанит в очередной раз потомучто я назвал вещи своими именами ? И,главное,что такой субстанции кочует по сети цельный окиян !!!
