Не реагирует на педаль газа
  • Автор темы Daniel320i
  • Ответы 3
  • Просмотры 868
Daniel320i
Старый Оскол
Авто нет
Автомобиль
Polo 2008
Двигатель
BWB
Всем привет. Такая проблема. После замены прокладки ГБЦ не реагирует на педаль газа. По диагностике ошибок нет. Турбина новая, ремень новый. В измеряемых величинах отклик на педаль есть во всем диапазоне. Заводится с полтычка. На холостом работает ровно. Но обороты не поднимает. В чем может быть причина, всю голову сломал уже. Двигатель BWB. 3 цилиндра дизель.
Причина замены?
Обороты до замены развивал мотор?
Метки в норме?
Педаль газа с одним датчиком?
Вроде их два потенциометра.
Всем спасибо, разобрался. Был плохо соединен разъем датчика температуры выхлопа
Это называется лёгкое рукожопство. Торопливость к добру не приводит.
