1,2 TSI DSG7 маховик или нет - нужен совет
ptw
москва
Шкода Йети 1.2tsi
Автомобиль
Шкода Йети
Двигатель
1.2
Коробка передач
DSG7
Всем привет ,
Ребят помогите советом.
Авто Шкода Йети 1.2 TSI DSG7
Вчера что то затрещало , как будто на ручнике поехал,но звук с стороны двигателя .
Сегодня проверил выхлоп, турбину люфта нет ,
Слушал искал через трубку этот шум , не понятно из коробки, впускной , даже заслонка как будто шумит.
Ошибок нет, смотрю через ОБД адаптер блютус .
Прилагаю звук , на низах дсг 2 передача под нагрузкой (низкие обороты) и задним ходом проявляется явные треск - стук , на ходу пропадают ,
И когда на нетрали проверял как сбрасываешь обороты тарабанит- фырчит , до 2 тыс больше смысла нет ,на высоких не так заметно ,фырчит не понятно куда , даже похоже что в впускной коллектор .
Вибрация небольшая появилась.
Больше похоже на маховик двух массовый (поэтому звук по всему мотору и на ходу ) , а может впускной маслом залит (тогда откуда треск металлический) ,заслонка, сам уже потерялся.
два файла последних назад двигаюсь ,вперед тоже такой трещащий звук .
Третий на холостом фырчит при сбросе газа.
пока не могу вставить МР3 ,пробую, только архивом вышло
  • звуки.zip
    1,1 МБ · Просмотры: 273
Было вскрытие?
была замена , старый маховик подклинил ,как демпфер не работал , ну и дребезжал внутрянкой.
Плюс вибрация , еще и опора левая двигателя совпала ,от нее тоже была вибрация.
Поставил оригинальный Лук ,надо было в него еще смазки добавить ,есть такая аэрозольная , подсыкает становиться густой, ее центробежной силой раскидает под пружины маховика.
